Это затворная цепь. Тот, который побольше, видно 120
Это затворная цепь. Тот, который побольше, видно 120 Ом. Цепь маленького плохо видно. Если он последовательно с диодом (под ним), то его величина маленькая ом на десять. Надо ещё проверить резистор слева от микросхемы чуть ниже под перемычкой, на которой 0. При сгорании этих резисторов микросхема не выживает. У Вас есть новая?
adapter_pa-1300-04_acer_0.jpg 21.55 КБ
Блок питания для Acer Aspire One
