Все таки еще решил поизучать, обнаружил один сколотый
Все таки еще решил поизучать, обнаружил один сколотый конденсатор на плате - поставил наугад похожего размера из другой видеокарты, ничего не изменилось.
А насчет сопротивления памяти - я так и не понял как его мерять? Куда тыкать шупами? Сопротивление самого дросселя - 150 ом.
Кстати сейчас еще раз попробовал замерить напряжение - если правильно делал , то на память шло аж 4 в.
vram_0.jpg 135.51 КБ
Sparkle GF 7600GT, нужно опознать 2 транзистора
  • В общем померял сопротивление нагрузки как
  • Нет. Сопротивление дросселя постоянному току нулевое. И
  • Тоесть мерять между двумя контактами каждого дросселя?
  • Сопротивление питания гпу и памяти можно замерить на
  • Все таки еще решил поизучать, обнаружил один сколотый
  • Как раз дело в том ,что чипы мне
  • Я Вас просил замерить сопротивление питания памяти, Вы
  • В общем поставил 1r2 - все тоже самое.
  • В том то и дело, что там обрыв...
  • Пусть черные, главное обрыва и замыкания между витками
  • Только сейчас заметил, витки на элементе L512
  • Замерьте на двух контактах дросселей. Напряжения на
  • Замерьте на двух контактах дросселей. Напряжения на их
  • Что то еще все запутаннее получилось. Измерил дросселя,
  • Если чипы памяти калятся, то скорее всего им
  • В общем вчера был уставший не совсем правильно
  • фотокамерой не владею к сожалению :( Там просто
  • Фото узоров сделайте. И напряжение по памяти какое?
  • Припаял, включил - но что то не то.
  • Yes.
  • В общем насколько я понял, вместо APM4220 ,
  • В общем нашел еще фото - тут видно
  • Ориентироваться на шим в импульсном преобразователе. И Вы
  • Так все-таки вы не ответили - мне
  • Так там по ссылке как раз и написано
  • Не очень понятен ворос. Вам нужно подобрать
  • На что оринетироваться из этого ?
  • Подбирайте аналог исходя из характеристик APM4220 Вот методика по
  • не такой же - там apw7074
  • Если обратить внимание, то Q2 и Q3
  • Если я правильно отследил, то рулит ими APW7063 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/149545/ANPEC/APW7063.html Но
  • Посмотрите по даташиту на шим, который рулит отсутствующими
