Начинать всегда надо с проверки БП. Обязательно смотреть
Начинать всегда надо с проверки БП. Обязательно смотреть осциллографом поведение выходного напряжения от момента включения. При отсутствии осциллографа, подменить БП. Для этого можно использовать любой БП компа, предварительно нагрузив 5В нагрузкой так, чтобы не было большого снижения 12В. Обычно 5-10 Ом хватает.
Напряжения на дросселях совпадают с теми напряжениями которыми подписаны дросселя .
Никогда так не пишите, только результат измерения в цифрах.
