Бесполезное действие. И желательно провести 2
snAke666 писал(-а):
Т.е. батарейку вытащить
Бесполезное действие. И желательно провести 2 измерения - при отключенном от сети БП и при подключенном к сети БП.
snAke666 писал(-а):
на одном из контактов замерить (для варианта 2), для варианта 1 на диоде неподалеку от батарейки, как раз там такой имеется
1. С точностью до наоборот.
2. Реальный вариант схемы лучше отследить до измерений, потому что диод, который "как раз там такой имеется", может относиться к другой части схемы.
asus striker 2 extreme не включается
