Ок, нужна еще небольшая помощь. Над этим бп немало поиздевались и обрезали провода все идущие от разъемов к плате, чтобы ее вытащить - недодумавшись что эти разъемы можно было выкрутить. Теперь не совсем понятно как распределить провода на 12V1 и 12V2. На плате на +12V1 - 7 отверстий, на +12V2 - 5 отверстий . К +12V1 уже припаяны 2 желтых провода от ATX но все остальные либо выпаяны, либо не были заняты с самого начала (не определить). На +12V2 - 2 провода точно было выпаяно, по остальным опять же непонятно. Разъемов с желтыми и красными проводами 4, 5й только с желтым и землей - это для Pci-e. Cоответственно все эти 5 желтых проводов нужно как то распределить между двумя отсеками ( с красными все понятно).
По спецификации:
+12V1 - 20A
+12V2 - 18A
