Цапонлак в 2-4 слоя с качественной просушкой
какой ни будь лак для защиты от слипания шариков.
Цапонлак в 2-4 слоя с качественной просушкой между нанесением слоёв, т.е подпаиваете волосок к обрывку дорожки (желательно подальше от места установки чипа ИМХО), тщательно обезжириваете место нанесения лака, укладываете проводник как вам нужно необходимой длины, затем наносите цапонлак. Если соседние контакты также закроются лаком их нужно будет аккуратно очистить после просушки.
ЗЫ. Ставить чип вам придётся правильно с первого раза, так как цапонлак не любит высоких температур и начинает отслаиваться.
Чем восстановить BGA контакт
