Имхо, конечно, но топикстартер описывает типичные симптомы переразгона
Имхо, конечно, но топикстартер описывает типичные симптомы переразгона системы. В частности, это: "не хватает какого-то системного файла" - лично я видел несколько раз при переразгоне конкретно памяти. Т.к. ничего, кроме процессора, не менялось, и разгон, я так понял отсутствует, первое, что я бы проверил - насколько ваш БП справляется с возрастающей из-за апгрейда нагрузкой. Athlon 64 X2 3800+ мощнее, чем Athlon 64 3000+, при загрузке винды начинает работать в полную силу, так вот, проверьте, не просаживаются ли при этом напряжения.
Не удается поставить др. процессор
