Стоп ! Жалобы на чексум-еррор при включении,
Стоп ! Жалобы на чексум-еррор при включении, или и после ресета тоже ? То есть, ЧМОС без батарейки, но с постоянно подаваемым на маму питанием - живет или сбрасывается ?
А вообще, в любом случае лечение стоит начинать так:
Для начала - хорошенько продуть и помыть плату теплой водой с мылом (без батареи), а потом - хорошенько просушить. Хотя бы сутки у батареи отопления. Потом включить не вставляя в корпус. Если не поможет - тыкаться с тестером вокруг батареи и искать, куда девается питание, предназначенное ЧМОС-у - например, кто жрет больше тока, чем положено. Потому что такое поведение говорит об одном: ЧМОС-микросхема окривела или получает недостаточно питания, чтобы сохранять записанное. А вот всегда, или только при питании от батареи - это предмет для выяснения.
И пошарить в эхе все про ASUS P2B - про нее много написано, может быть, есть и про сохранность ЧМОС-а...
