Между землей и линиями 12 В по 500
Между землей и линиями 12 В по 500 ом на обоих. Кстати если оставить только один коннектор самый дальний от микросхемы, то включается. А тот, который ближний - нет.
Мне все-таки кажется что-то рядом с микросхемой что то еще не так. Или те резисторы на самом деле не 0 ом...
Radeon 4860, проблемы в цепи доп. питания, пробит SMD
  • Сегодня все-таки купил деталь, но к сожалению ничего
  • Дык производителей много, кто-то может взять
  • Все таки нашел сервис мануал для 865х
  • Если уж очень хочется поизвращаться и определять
  • Все-таки может еще подскажет кто, возможно ли разыскать
  • Если очень хочется поизвращаться, то можно. Длина
  • Теперь вопрос века - можно ли заменить smd
  • Ок спасибо большое всем, в скором времени сделаю
  • Угу.
  • Значит я меняю только С1091 который на схеме
  • Забавно-извращенный вариант для SS :). Но
  • Я проверял они не соеденены с землей
  • Вот еще нарисовал на самой плате (обновил в
  • R694 соединен с землей. И C1031
  • R 693 и R 694 измерил отпаяв, все
  • Вряд ли, если вы правильно отследили
  • Я не хотел рисковать их снимать, они мелкие
  • Вы измеряли в снятом положении?, (схематичное расположение
  • Я так понял тот попорченый конденсатор либо PC11
  • Я можно сказать учусь прямо находу, поэтому делаю
  • теперь странностей меньше:-) правда, нумерацию вы предлагаете самим нанести?
  • http://rghost.net/45684723/image.png Извиняюсь теперь исправил. В чем странности?
  • ronan, вы пиноут микросхемы видели? у нее 12
  • Нарисовал - вот что получилось. Обнаружил еще один резистор
  • Morelock , C-meter тут тоже не поможет,
  • Если конденсатор был действительно пробитый, то скорее всего
  • ronan, ну и где велась речь про резисторы
  • Похоже я не так понял. Я сначала думал
  • хм, у вас какая задача стояла? резисторы проверить?
  • Проверил мультиметром резисторы вокруг, почти все выдают
  • Ну вот опять сглупил :-) сейчас проверю мультиметром
  • а смотрите как? глазами только или мультиметром?
  • Что то я никак не могу понять какой
  • Ой и правда, спасибо поправил. Сейчас гляну.
  • может, не UP6202AK а UP6206AK ? тогда
