Наконец-то дошли руки продолжить. Еще раз проанализировал сигнал разрешения
Еще раз проанализировал сигнал разрешения работы ШИМ CHL.
Имеется примерно 0,55 В.
Даташит говорит, что этого достаточно для продолжения работы ШИМ, но недостаточно для его запуска.
Digital inputs – Low Vth type 1 EN, VIDSELx
Input high voltage min= 0.7 V
Input low voltage max= 0.35 V
Подал на ногу EN +0.8в от ноги 11 (VINSEN). Без всякого эффекта, хотя, казалось бы, этого достаточно для разрешения работы, так как превышает уровень 0,7в. Сдох ШИМ ?! Но почему тогда сам по себе сигнал EN так низок ?
Начал отслеживать цепь сигнала ЕN. Поиски привели к делителю, из средней точки которого сигнал ЕN получается.
Прошел по цепи далее - и вот он, снесенный SMD резистор в цепи +5в питания делителя !
Замерил номиналы делителя, сделал вывод о том, что снесенный резистор - "нулевой", впаял на его место 10 Ом (какой нашелся под рукой). Ощутил тепло с обратной стороны платы.
Карта завелась, пишу с нее.
cepi_polucheniya_en.jpg 320.5 КБ
