Вопрос по такому же блоку. В принципе работает,
Вопрос по такому же блоку. В принципе работает, но. Конкретный перекос напряжений. С минимальной нагрузкой по линиям(и без нагрузки) 11.7В 5.17В. А как известно современные компы потребляют в основном по шине 12В.
При нагрузке блока с упором на 12В линию 11.7 проседает до 11.6 а то и ниже, и блок уходит в защиту.
Подстроичником можно конечно накрутит что бы было не 11.7 а например 12.1, но тогда становится 5.4В. А при нагрузке даже 5.6В.
Вопрос. Что с БП? Дамается силовой транс как-то неправильно намотан, или дроссель групповухи? Никто не сталкивался?
