Заменил шим, всё заработало как надо .При
Заменил шим, всё заработало как надо .При полной загрузке проца аидой, греется только дроссель.
Мои подозрения насчёт заниженной амплитуды LGATE оправдались, после замены увеличилась раза в 2, видимо драйвер управления мосфетами подгорел.
Всем спасибо за участие
Ноутбук ASUS K54C
