- вчера не было времени дописать сообщение,
mike5551963, 2. прозвонка USB - выходы не должны "коротить" на землю ,т.е. иметь малое сопротивление.
- вчера не было времени дописать сообщение, D+/D- 860 OM. Что несколько смущает, вроде должно быть 500-700 ОМ.
mike5551963, 3. прозвонить по возможности от моста до разъема сигнальные линии...
- я же писал, что схемы не нашёл и:
на MB, на разъёме USB1, от контактов данных D+/D- дорожки не видны.
- и от южного моста также сложно отследить что куда идёт, т.к. насколько я понял, плата двухслойная и основная масса дорожек внутри текстолита. Я первый раз с такой встретился:) Конечно сказывается недостаток опыта и возможно пишу полную чушь:).
Если кто-нибудь подскажет как поступать в таких случая, буду признателен.
В любом случае, проблему решил.
Всё-таки виноват разъём:) Сам разъём рабочий, GND есть, VCC=5.32V, D+/D- 860 OM. Но внутри разъёма медные пластинки не выступали на должную высоту над поверхностью пластмассы. Приподнял пластины, всё заработало.
mike5551963, спасибо за внимание к проблеме.
