0.75 вольта маловато, имхо. Ищи, куда идет
Dovgal Valery писал(-а):
Напряжение стэндбай 5В есть, на контакте P-On 0.75 В, провод P-On от бп звонится с поверонным контактом сопротивлением 1258 ом. Часовой и другие 2 кварца молчат. На замыкание поверона никак не реагирует. Бп исправен.
0.75 вольта маловато, имхо. Ищи, куда идет этот контакт. Вообще то никакой прямой взаимосвязи P-On от бп с pw-sw на маме нет, pw-sw питается от стендбая и идет на южный мост, мультик, мелкие микросхемки иногда (логика типа 74...). Конечно не на прямую, а через резистивную обвязку. Это уже потом южник или мультик дает сигнал о замыкании P-On в бп. (если я конечно све правильно понял из вашего описания- достаточно расплывчато и неконкретно, поточнее пишите, тяжело догадываться, что ты имеешь в виду)
Мне кажется надо искать где нибудь тут. Ну естесственно батарейка, часовой кварц, обрыв повер свичного контакта...
Прочитать первые 3 темы конференции. Там практически все написано
