Всё с севером в порядке. Плату поднял.
есть у меня мнение что северу поплохело.
Всё с севером в порядке. Плату поднял. Материнка с приколом оказалась!
Осцила нет генерацию на кварце Y5 посмотреть, а напряжение на нём уж больно низкое (как будто нехватает для генерации)
1 контакт 0,4в.
2 контакт 0,3в.
Обычно эти напряжения состовляют ~ 0,6-1,5вольта, по этой причине подозрение пало на ЮГ. Едем дальше, может кому метода пригодится!
Карта напряжений силовых питательников;)
Q8 G-0v D-5,1v S-5V;
Q10 G-10v D-5v S-5,1v
Q19 G-6,5v D-2v S-0v
Q20 G-5,5v D-5v S-2v
Q22 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-5,1v 2)-10v 3)-5,1v 4)-0v 5)и6)-5,1v 7)и8)-5,1v
Q23 G-4,8v D-1,8v S-1,2v
Q31 1)-4,3v 2)-3,3v 3)-4,6v
Q32 1)-4,4v 2)-4v 3)-4,6v
Q35 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-4,6v 2)-10v 3)-4,6v 4)-0v 5)и6)-5,1v 7)и8)-4,6v
Q37 G-3,5v D-4,7v S-1,8v
Q44 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-5,1v 2)-10v 3)-5,1v 4)-0v 5)и6)-5,1v 7)и8)-5,1v.
Далее как удалось поднять плату.
Была пропаяна сетевуха U20, пропаян клокер U9 (RTM870T-691), паечка у MSI говённенькаяlol, прошит биос на програматоре.
Плата не заводилась:(, а прикол вот в чём- Напряжение трёхвольтовой батарейки CMOS просело до 1,5v и с такой севше батарейкой это всё не запускалосьlol После установки новой батарейки плата стартанула порадовав меня заставкой.
Хотя до этого батарейка подкидывалась рабочая, плата месяца два валялась снова решил покавырять.
Мать MSI K9AGM3 MS-7367 v: 1.1 нужна помощь!!!
  • Ну так вроде бы понял что делать...ща буду
  • Нет , проверить вход и выход , если
  • Та пост карта будет только через дня 2,
  • http://www.youtube.com/watch?v=pY4-B0rICTM&ytsession=C4b_zYbj4xURIis66pAwkr_7DOAsb-EotDttdyY0R9HkUMNLD77xgMwmmJzy6Q4tsapOCzq-uY3jXWv3z1spHJXzSSxDB1aL-Tj-OpLy_iT9lj4cg912d5Bhm50vN8lNTLWQVqpMW2suNtnapVgAg12cgeuAt0XDFnwipzdiKgegQz0yQc8vYl0AScQpglTdxfYPxWj3VeIjNt6prkZ_jID6d_v9qkpm7Hau2pBMgVs мало ли, вдруг поможет. Вот действительно
  • Выпаял, проверил, рабочий он!
  • Так почему бы его не выпаять и проверить
