Скорей всего, подойдут и другие вентиляторы, но есть одно НО!!!
Вентиляторы должны, разумеется, иметь размер 40х40х20 мм, номинальное напряжение 12V и быть с таходатчиком (то есть 3-х проводные ), можно и 2-х проводные, но тогда Cisco в логах будет ругаться что "ошибка FAN" и на передней панели будет гореть желтый светодиод (когда всё ок, горят ТОЛЬКО зеленые led). При 3-х проводном вентиляторе, тоже возможны варианты.
Если по-простому:
1 вывод,- черный,- это МИНУС 12V;
2 вывод, - красный, - это ПЛЮС 12V;
3 вывод, - (ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ)- это датчик движения (вращения). Он может быть цифровым (ШИМ- на выходе всегда импульсы, от скважности зависят обороты), может "аналоговый компаратор" (на выходе лог.1 если есть вращение, и лог. 0 если нет вращения, или наоборот, сейчас уже не помню). Так вот, нам нужен только с выходом ШИМ, (вывод ЖЕЛТОГО цвета), с "аналоговым компаратором" (вывод СИНЕГО цвета) не подходит, железка его не видит и так-же выдает ошибку.
С синим выводом у меня были от свичей Hp ProCurve 2650.
Сравнение datasheet вентиляторов привело меня к такому выводу, ну и опыт, конечно! ))))
В Hp 2650, можно ставить и любые 12V вентиляторы 2-х проводные и 3-х проводные, коих туева хуча вариантов, а датчик вращения обманывать резистором, посаженным на 3 вывод, датчика оборотов.
Если по-простому:
