Разобрался. Выходной каскад преобразователя собран по мостовой схеме
Разобрался. Выходной каскад преобразователя собран по мостовой схеме и он же используется в качестве зарядного устройства. Предыдущий ремонтёр поставил транзисторы Q22, Q19 на радиатор, не изолировав их, в результате первичная обмотка оказалась закороченной. При подаче на вторичную ~220В, произошло перегорание термопредохранителя, который находится под вторичной обмоткой трансформатора. Прозвонив вторичную обмотку убедился в этом. Закоротил выводы термопредохранителя, благо выходят наверх, обычным предохранителем и аппарат заработал.
bridge.gif 2.77 КБ
Must PowerAgent 600 нет заряда, не работает от батареи. (Решено)
  • Разобрался. Выходной каскад преобразователя собран по мостовой схеме
