На плате присутствуют : 3.36V , 5.11V ,
На плате присутствуют : 3.36V , 5.11V , 19.33V
Взял другой прибор , и за время включения промерял : на дроселе южника 1.03v , на памяти 1.58v , на видео 1.0v , на процессоре 001-008v на обеих дроселях !
Я раньше предполагал , что возможно мосфеты по питанию процессора дохлые , т.к. плата под ними конкретно перегрета , как их проверить ? Может-ли сам процессор быть дохлый ? Ещё раз напоминаю что ноутбук вырубился во время игры , с артефактами , и больше не включился , охлад был очень сильно забит . На охладе висели те самые мосфеты процессора , сам процессор , и видео .
И ещё на кз я проверял все дроселя без подключения блока питания к ноутбуку , так вот : дросель южника без питания показывал 33 ом , а с подключением показывает кз - 1.3ом (при учёте того что щупы 1.1ом) !!! Все остальные дроселя выдают нормальное сопротивление .
HP Pavilion dv6-3040er не работает .
