Решил сбросить биос перемычкой при включенной плате, так
Решил сбросить биос перемычкой при включенной плате, так закоротив контакты clrts мать выключилась и сразу же стартанула и пост С1, пищит на память... даже обратно не успел поставить. Поставил память и видяшку, начал закорачивать clrts... раза с 3-5 стартонула, написало "chassis intruded fatal error system halted", перемычка стоит на это дело. Выключил, перешил биос, ничего не дало, но если опять закорачивать clrts, то раза с 5-10 может нормально стартануть, можно зайти в биос. Поменял флешку - ничего не дало... Чего может быть? чето там в ней не переключается на старте, мультик холодный, напруги южника чистые, смотрел осцилом
В этом системнике кроме мамки пришлось еще и БП менять, наверно перепад напруги был или кондеры в БП вздулись, это мне не известно
Asus P5PL2
  • Решил сбросить биос перемычкой при включенной плате, так
