Кстати, там сокет именно T2 в моем случае
Кстати, там сокет именно T2 в моем случае был на такой плате (и судя по фото автора - тоже самое), так что проверить на отвал сокета - богоугодное дело
ASUS P4SD перестала запускатся после замены конденцаторов (((
