Прошу прощения, перепутал его с другим нерабочим, у
Прошу прощения, перепутал его с другим нерабочим, у этого название HiPRO HP-E4009F5W 400W, хотя думаю это не играет решающей роли. Замерил дежурку - стабильно 5.08 Вольта, при замыкании контакта PS-ON вентилятор чуть дрогнулся и БП не завёлся. При этом напряжение на дежурке не шелохнулось. Напряжения на 3.3, 5, 12 линиях НЕТ.
Менять все электролиты и пропаивать весь БП? На вид и то и то в порядке.. хотя понятное дело, что на вид это не определишь...
