Добрый день форумчане вот который день бьюсь над
Добрый день форумчане вот который день бьюсь над проблемой, напряжение на дежурке 17 В, откуда оно берётся не понятно.
1. Модель и название БП Q-TEC PSU 650W
2. Ёмкость больших конденсаторов 820 mF x 200V, тип диодного моста KBU 1006
3. Маркировка транзисторов на радиаторе 2SC3320-2 шт, C3150-1 шт
4. ШИМ TL494CN супервизор LM339N
Предыстория такова, начал гореть предохранитель, был пробит транзистор С3150, после замены и включении через лампочку, лампа просто горела, выяснилось что на дежурке 17 В. Начал проводить замеры:
При замыкании 3 и4 ноги оптрона напряжение в дежурке пропадает
При замыкании в TL431 ноги, подключенной к 2 ноге оптрона напряжение дежурки опять 17 В.
На резисторе, что подключен к 1 ноге оптрона с одного конца напряжение 3,2 В с другой стороны берется 17,8 В, замена этого резистора проблемы не решила
Была произведена замена оптрона также ситуацию не поменяла. Вот фото стрелкой показан резистор и тот конец на котором 3 В
Куда копать уже не знаю прошу вашей помощи
ремонт БП Q-TEC PSU 650W горит предохранитель
  • После замены транзистора который был в КЗ ситуация
  • Выпаял радиаотор самый маленький по ходу пробит звонится
  • второй с диодами возле пучка проводов А располажение этого
  • VoltF А что там за дефект на сглаживающей
  • Транзисторы установлены на радиаторе, который находится возле двух
  • UAM Один, возле больших кондеров - с транзисторами, второй
  • А что там за дефект на сглаживающей ёмкости
  • На 2 радиаторе не транзисторы. Выпаивать не надо. Диодный
  • А то что диодный мост звонится при замыкании
  • Так что там нужно выпаивать два радиатора с
  • Один радиатор, возле большох кондеров - с транзисторами,
  • Так у меня там два радиатора с тразисторами,
  • Мост как-бы исправен. Прозвоните 3 транзистора на радиаторе.
  • Так вот меня и интересует,что должно показывать при
  • выпаиваем мост, мультиметр в режим проверки диода и
  • Так я читал, но я же говорил что
  • Вот здесь не пробывали - http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros ???
