Здравствуйте! На конец то я дождался всего необходимого
Здравствуйте! На конец то я дождался всего необходимого для реббола памяти...Вот только сегодня все сделал, все чипы препаял, все ставил Qimonda HYB18H512321BF-10
Самый был напряженный момент при включении... включаю ииииииии видюха включилась, но рано радовался, даже в биосе артефакты.
И тут мне нужна Ваша помощь, сам знаю, что вариантов много может быть, где то не до паялись шары памяти, битая память, отвал ГПУ, но подскажите как допустим хотя бы определить какая память может сыпать артефакты или что вообще делать дальше?
И фотки скинул, бывает что с зелеными полосами включается, бывает, что без них, но сильно рябит, а бывает, что и не хочет выводить изображение вовсе.
И еще добавил одну фотку с рабочего стола. Вообщем система "мокрого пальца" не чего не дала абсолютно. Цвета и полосочки меняются за движением мышки, мышкой я быстро вожу по экране и как бы эти артефакты расчещаю, что бы увидеть что написано! Разрешение только 640х480 ставится и 8бит
А, и чуть не забыл, включается видюха только на второй раз!
А еще вопрос такой, на этой карте разрядность 448 бит, а память снимал с 256-ти битой карты, но хотя там и там память GDDR3. Может там все нормально и припаяно, но не стыковка просто разрядности и из-за этого артефакты? Хотя она рассчитана на 512 бит, правильно ж?
img_1099.jpg 71.86 КБ
img_1100.jpg 65.23 КБ
img_1101.jpg 356.66 КБ
Nvidia MSI N260GTX Twin Frozr не запускается!
  • Нет, вам же только проверить. Да.
  • ну а то что я выпаял 9 чипов
  • Вполне возможно, что это и будет нормальным
  • уже я выпаял 6 чипов пробитых, теперь уже
  • Лень замерять, но меньше 500Ом там быть
  • Вообщем я так понял, что нормальная память звонится
  • Ок, но выпаял еще один чип, теперь греется
  • Чипы которые снимаете, проверяйте на КЗ, между VDDQ/VDD
  • Вообщем я подключил, сразу одна память начала раскалятся,
  • Если взглянуть в документацию на память,
  • Понял, спасибо, ща буду тестить, позже отпишусь! нашел у
  • Да.
  • Угу, про шарики без трафарета я понял, попробую.
  • Это дроссели, если они не в обрыве, значит
  • Ну хорошо, но и Вам спасибо конечно ж,
  • Не спеши. Может кто еще чего подскажет. Может
  • ОГо...ну что ж, буду уже завтра колупать. Завтра
  • Резисторы черного цвета. Я не уверен, но мне
  • Та нет, шарики там остались как новые, аккуратно
  • Проверьте шарики на плате на месте снятых чипов
  • Ну приблизительно я помню где, вроде бы как
  • Поидее пробитый должен греться сильно. Ощупайте все под
  • Измерял, на левом контакте было 0.5В, а
  • Правый контакт дросселя соединен не с землей, а
  • Короче я пока что еще не могу до
  • О, это уже дело, спасибо! P.S. Слава Богу, нашел
  • Как не сложно догадаться, на тех у
  • Ок, спасибо, поищу такую! И если не сложно,
  • Впринципи, должна подойти любая 512-Mbit GDDR3 с частотой
  • А подскажите тогда какая подойдет, все возможные перечислите...
  • Нет, у неё время доступа выше, на
  • Так, на этой карточке стоит память - SAMSUNG
  • ну тоесть те четыре штуки я обвел, они
  • Память калится - пробита. Скорее всего и питальник
  • фото прилагаю... ШИМ ADP 4100 EN - 3.4v VCC - 5.3v
