знакомый привез из финлядии телевизор 46 дюймов, на
знакомый привез из финлядии телевизор 46 дюймов, на стикере было написано ue46es6300,второе название на втором стикере ue46es6305xxe,искал по второму,нашел в итоге что произведен для реализации в финлядии и переход на русский в нем заблокирован ровно как и hub если пробывать подключить у нас. Удивление вызвало когда я уже было собрался на флешку скидывать последнюю прошивку с офф сайта и там ее распаковывать по инструкции (если не ошибаюсь она на всю 6-ю серию универсальная,так как для 32 и 46 дюймовой панели прошивки с одинаковым весом и четностью)(для седьмой серии вес совсем другой,порядка 170) и в надежде что русский в ней появится автоматом и его можно будет выбрать,я нажал случайно(пульт неудобный) на обновление через интернет и оно начало Обновлятся (соотвественно еслибы небыло подключения то телевизор выплюнул бы обратно в меню назад),хотя! вайфай был в помещении,но открытых точек небыло,как оно обновилось до февральской версии неясно,и обновлялись эти 147мб примерно 5 минут с индикацие в процентах,тоесть канал был не медленный,дальше было выяснено что те нужные подменю в сервисном режиме попрежнему заблокированы(вход в сервис меню из режима stand by последовательно нажимая INFO+MENU+MUTE+POWER с пульта), предварительно был изготовлен if передатчик (wiki.samygo.tv/index.php5/Remote_Control_emulator:_send_custom_IR_codes#Ho...) именно передатчик а не приемник/передатчик,там же скачиваются мелодии для передатчика(mp3 плеер не подойдет изза слобого выходного сигнала,был бук смотрящий диодами с расстояния примерно 40 см с полной громкостью),после некоторых проб и тестов,была выбрана такая последовательность INFO+MENU+MUTE+POWER обычного пульта,затем бук с FACTORY+3SPEED_inv.wav в обычном плеере,в таком виде телевизор отключив/включив экран переходит в тотже режим сервиса но с открытыми опциями,(хождение по меню право и влево джойстика либо кнопочка свернуть все окна или както так гдето внизу слева на пульте,если застряли в меню) там все редактруется LocalSet с EU на CIS_RUSSIAN (forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19844-106) и жмется центр на джостике,выключение потом опять в тот же режим сервиса с тойже последовательностью,меняется language_Arabic с EU на middle Asia(как вариант),выключаем тв,опять все в тойже последовательности и меняем middle asia обратно на eu, опять центр джойстика,после этого выключение и обычное включение тв и далее система себя предлогает настроить, выбор русского,поиск вайфая итд,после подключения к сети,браузер(если в него зайти) и smart tv возможно напишет что обновляется,лучше в этот момент ничего не делать,не больше 5 минут займет,существует програмное решение,без распайки диодов,но там вродебы больше заморочек,настроек в саб меню у телевизора нереальное количество,тыкать что попало лучше не стоит или серфить по томуже меню в поисках найти чтонибудь
