Проверить и заменить. Сделать выводы относительно того, как
Проверить и заменить. Сделать выводы относительно того, как пробит транзистор. Криминала особого не видно.
Только это не в районе блока питания, а в районе ШИМа процессора. Его это питание. И ШИМ на фото его.
Схема при желании находится в свободном доступе пока.
