Стандартная вариация - с +5В с одного
Стандартная вариация - с +5В с одного конца, типа usb:
+5v +5v
d1- d2-
d1+ d2+
ground ground
Хотя некоторые производители и мудрят по-своему.
Можно светодиодом найти +5В.
Берём хвост от HDD LED. Кусочек тонкого провода втыкаем в контакт белого (чёрного) провода (- сетодиода) - второй конец на корпус сажаем. Можно под винт.
Второй кусок провода одним концом втыкаем в контакт красного провода (+ светодиода) и другим концом тыкаем в крайние контакты USB колодки. Где светодиод загорится - там +5В, а где нет - думаем, что корпус.
Можно с помощью иглы аккуратно вынуть контакты светодиода из его колодки. Тогда возня с дополнительным проводом отпадает. Отгибать пластик надо аккуратно, чтобы не сломать. Приподнимаем фиксатор и вытаскиваем провод. Вуаля - прозвонка готова.
ПРИМЕЧАНИЕ: НАДОЛГО СВЕТОДИОД НАПРЯМУЮ В ЦЕПЬ +5В НЕ ВКЛЮЧАТЬ - ПЕРЕГОРИТ.
USB -HELP!!!!!
  • Да разводка 100% будет правильная я эту
