Так проверьте. Сначала прозвонить указанные ножки на КЗ,
Так проверьте.
Сначала прозвонить указанные ножки на КЗ, если его нет - подключить зарядник.
При подключенном заряднике:
16 нога - входное питание (19в?)
8 нога - 3,3в
17 нога - 5в
3, 4 ноги - 2в
Если нет данных питаний - смотрим на 13 ногу. Есть на ней высокий уровень - в мусорку микросхему.
Силовые 3 и 5 вольт смотрим на PL332, PL352, тоже предварительно проверив на короткое.
Toshiba C660-28K. Залит. Не включается.
