Венитляторы крутятся, нет писка всё холодное. Материнская плата Ge Forse 6100 - M9
Замеры напряжений и сопротивления: Около процессора (смотрите схему-фото 6) По дросселям и на тразисторе под дросселем 0 вольт на транзисторах рядом и левее 12,3 в
На планках памяти в начале измерения как и в учебнике (у меня память ДДР первая) но через несколько секунд будто разряжается электролит и напряжение медлено уменьшается.
На южном мосту (1) на дросселе 1,16 вольта, на корпусных кантактах транзисторов: (2) 5,08 в
(3) 1,11 в. (4) 1,49 в. (5) 5,10 в. В соответствии с 7 фото. Показания держутся стабильно, но биос писков не издаёт. Подскажите пожалуйста куда дальше капать. Батарейка на биосе новая. Сопротивление с дросселей около процессора на землю 11 ом.
