еще один странный момент обнаружился когда ставил его
еще один странный момент обнаружился когда ставил его на пол,ровно как и на весу,при наклоне включенного ноутб на левый бок - вентилятор начинает разгонятся постепенно до максимума,если наклонить на правый то такое не наблюдается, наклоняю удерживая в воздухе в обычном положении,радиатор без пыли,новая термопаста,при наклоне также иногда слышно подключение/отключение,также это слышно если чуть наклонить экран насебя,но не до самого низа и он не уходит в гибернацию,вебкамера отключается? если экран наклонить дальше от себя а потом вернуть на место то слышно тоже что чтото отключается и подключается,каким образом подключение usb устройства связано с наклонами экрана? это гиркон какойто виноват ? или это шлейф с монитора както влияет на usb,на мониторе есть камера и два микрофона
