Подсветка как бы есть, но она очень слабая
Подсветка как бы есть, но она очень слабая при нажатии на Fn+. при включении ноута сама не включается. честно говоря мне тоже не ясно как она работает без LED Converter Enable. Видать что-то поступает с 38 ноги, но не достаточно.
Думаю все происходит так:
ADJ может включить подсветку на минимальный предел, а далее для этой модели матрицы необходимо наличие напряжения на ENA.
Судя по тому, что я писал: "при чем сколько раз нажмешь на клавишу повышения яркости, столько раз придется нажать на клавишу уменьшения яркости чтобы потушить полностью" логическая часть схемы и микропрограмма работает.
