Автор: dino , 4 февраля 2013
Доброго всем времени суток .
Есть одна старая но довольно неплохая сетевая карта - 3COM 3C905C-TX-M .
Как можно отключить у неё бут-ром , т.к. из-за него не удаётся установить ОС , сетевая карта сама начинает загрузку с себя любимой , не взирая на то что там установлено в биосе материнской платы (в данном случае загрузка с CD-ROM).
Когда-то давно говорили что есть заветная комбинация клавиш , для входа в биос сетевой и отключения загрузки с бут-рома , но это было довольно давно и уже не вспомнить .
Помогите разобраться пожалуйста , а то постоянно вставлять - вынимать карту при установке ОС уже поднадоело .
Заранее благодарю за ответы .
mikkey
13 лет 9 месяцев назад
Отключите в сетапе всякие PCI-Rom'ы
Что за материнка?
dino
На разных платах один и тот-же эффект .
Я спрашивал как мне попасть в биос сетевой карты и в нём уже отключить бут-ром .
mikkey
3Com Configuration and Diagnostics program for DOS
Configure the NIC locally using the 3Com Configuration and Diagnostics program for DOS:
1 Reboot the PC using a DOS-bootable diskette.
2 Insert the EtherCD in the PC.
3 Enter at the DOS prompt:
d:\3c90xcfg.exe
See the DOSDIAG.TXT file located in the HELP directory on the EtherCD for more information.
3 Reboot the PC.
The MBA attempts to boot from the network using the default boot method PXE.
To change the default method or any other MBA configurations, press Ctrl+Alt+B when the following message appears:
Initializing MBA. Press Ctrl+Alt+B to configure...
If the network boot fails, the following message appears:
Network boot aborted, press any key to continue
The BIOS continues to the next device in the boot order (for example, the local hard drive).
To cancel the network boot, press Esc anytime during the network boot process
dino
Это конечно хорошо (спасибо), только как мне попасть в дос если сетевая карта не даёт загрузится ни с диска А , ни с сд-рома , ни с флешки , а сразу перехватывает загрузку ?
Я помню такое поведение карт от 3кома (с бут-ром) людям не нравилось ещё в начале 2000-х , но был способ это побороть .
mikkey
Загрузиться по сети - это раз (tftpd32 в помощь).
Второе - я приложил мануал на неё + процитировал что жать - Вы же именно это спрашивали?
Третье - посадите у набортной флэхи - U3, CE# или OE# на питание (для начала через резик), но лучше у CE# 22 нога отрезать дорожку - удобно до переходного отверстия идёт, потом восстанавливать легче будет - и никакой бутром не сработает.
mikkey
Четвертое - явно настройки сидят в U2 - попробовать её снять/заблокировать.
