Поставил чипсет родной на место. Ноут при старте
Поставил чипсет родной на место. Ноут при старте останавливается на коде "85", после нажатия F1 пост карта показывает "00" . Но видеоизображения нет теперь ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Питание на инвертор есть. подключал другую матрицу - безрезультатно. Не совсем понял что необходимо замерить?
