Ща с таким же мучаюсь. Поменял плату не
Ща с таким же мучаюсь. Поменял плату не помогло. В мхдд тест идет в винду не работает. Пока кусками вытаскиваю, все сразу не выходит отрубается винт из системы. Под виндой не вышло поработать, поэтому подобрал мини винду и через нее вытаскиваю. Сегодня попробую снять образ. Первый раз не вышло, завис при снятии образа. Сегодня попробую через нортон гост. Если Ваш винт не отрубается можно попробовать через мини винду через GetDataBack вытащить, я так пару раз делал, при копировании он пропускает нечитаемые сектора.
