Если не обращать внимание на постоянный ток величиной
Если не обращать внимание на постоянный ток величиной в 1 вольт и падение напряжения 500В при прозвонке моста, то в данной ситуации мне видится только неправильное положение переключателя мультиметра - стоит в режиме измерения переменного напряжения, а после моста надо измерять постоянное.
