maco , согласен, я имел ввиду измерение
maco, согласен, я имел ввиду измерение небольших сопротивлений резисторов, в положении переключателя "диод", по крайней мере на моём приборе приблизительно в 2 раза.
Biostar TA770 A2+ SE не загружается
  • Если кто-то плохо понимает написанное
  • Для этого нужно выпаивать FP6137? между первой ножкой
  • Если раскаляется формирователь FP6137A, какой смысл ремонтировать
  • Если так сложно читать чужие сообщения внимательно,
  • Короче я что то понять не могу, это
  • Crossmen92 Догадайтесь внимательно прочитать
  • А как посоветуете их от туда выпаять? Потому
  • Нда, оказывается, что Q8/Q9 эквивалентны
  • я так понимаю эти нужно проверять, что на
  • Переведу пожалуй - похоже на то, что ШИМ
  • и на этом все? Я ж почему и
  • Как бы не работает она. Устала, наверное.
  • Маркировка микросхемы FP6321 замеры показали следующие напряжения: выкл/вкл 1 нога
  • Везение ни при чем. Уже несколько раз в
  • Тоесть матери капец?, но может и повезет....вы
  • Выпаивайте FP6137A - скорее всего уже сдох.
  • Та как то не кто не спросил, та
  • Интересно, когда Crossmen92 догадается озвучивать
  • Тоесть если отак все оставить и поцепить память,
  • Выясняйте, почему на него идет +5 В вместо
  • Вообщем поставил проц и батарейку, изменений по напряжению,
  • И от чего это такое может быть?
  • Уж очень меня смущает 5В на 3-ей
  • Ок, как раздобуду проц, так и сразу. И еще
  • 1 - должно быть 1,8В 2 - земля, все
  • Так, пока что замеры буду делать без проца
  • На первой фотке красная жирная точка? Похож
  • То искажение от линзы, а так у транзистора
  • Мне кажется или у Q48 на второй фотке
  • Имеется почти похожая мать: BIOSTAR AT780G M2+HP Мне отдали
  • Радиус кривизны рук. Рекомендуется к исправлению для
  • Что такое РКР?Как расшифровывается?
  • Вид сверху не очень уж и интересует.
  • Проверял,до выпайки мосфета,поставил туда nikos p0903bdg ,так
  • Если обеспечить неработоспособность стабилизатора питания памяти,
