В общем память я отреболлил, поставил на видюху.
В общем память я отреболлил, поставил на видюху. Включаю - тишина. Мерию напруги, на процессоре есть, на памяти нет. Начал снимать кулер, чтобы все проверить, а он снялся вместе с процессорной крышкой, крышка прилипла на термопасте, ее кто-то раньше снял и на флюс прилепил, без термопасты на кулере она с от видюхи не отлиплялась, а с термопастой осталась на кулере. Под крышкой видно, что кристалл процессора пополам треснутый.
Подскажите, разрешающий сигнал EN для шима питальника памяти формируется только шимом питальника процессора или еще самим процессором?
