Почему долго не проработает, вполне
Сергей1985 писал(-а):
в холостом 48С
Brat писал(-а):
Почему долго не проработает, вполне нормальная температура, на сколько помню 8800GTS не сбрасывают частоты и напряжение в 2D, отсюда и температура такая, если биос поправить и прописать раздельные частоты и напряжение, то и темпа упадёт градусов до 35-40.
При включении GeForce 8800 GTS не стартует мамка
