На схеме N2U400-A так и не нашёл.
В ЮМ живёт CMOS .
На схеме N2U400-A так и не нашёл. а на схеме 7vt600p GigaByte напряжение батарейки суммируется через диодную сборку с 3VDUAL, превращается в RTCVDD и идёт на южный мост.
На отвалы мосты проверяли ? ведь слот памяти не работает как я понял
В общем, проверял надавливанием. Реакции ноль. Надо будет попробовать по методу Dr.Rer.Nat.
Но это будет попозже. Сейчас я своё барахло сгрёб с сторону и туда поставили новогоднюю ёлку. Красивая. С наступающим Новым Годом!
А с платой - потом. И надо будет попробовать подкинуть нормальный двухядерный атлон. И ЮМ прогреть. И посмотреть наконец-то, что это за код 0x71. По одним источникам - инициализация контроллера клавиатуры, а по другим - инициализация южного моста. (позавчера смотрел, сегодня уже не помню точно, откуда взялось).
