Похоже на отвальную память (можно попробовать сделать реболл
Похоже на отвальную память (можно попробовать сделать реболл всех модулей), либо плохо чип посадили, не исключено, что и кристалл отвалился (но в таком случае термотест должен был бы дать положительные результаты).
Кстати, не будет лишним подкинуть другую матрицу и шлейф, чтобы убедиться, что дело не в них.
