Всем доброго здравия.Можно тож. поучаствовать. Думается ,нужен дата
Думается ,нужен дата шит PCI-E x 16 и прозванить на придмет совпадения-расхождения сопротивления вснх 16 линий относительно первой. В сучае больших отличий онных - делать выводы (скорее всего ГПУ).
З.Ы. В случае если, не принципиально как использовать видюшку, то можно пристежной под PhysX (что кстати актуально для айти-радеонов). С этим она и в PCI-E x1 справится.
Leadtek 8800GT не работает в pci-16x
