При включении чего, компьютера, или модема? Что
sloniktri писал(-а):
Если устанавливаю флешку интернета с Теле2(HUAWEI Mobile Connect-3G Modem) на стационарный комп, то при включении начинает включаться и выключаться флоппи дисковод.
При включении чего, компьютера, или модема? Что происходит, если вставляете модем при уже загруженной ОС, начинается циклическое обращение к флоппи приводу? Что именно происходит, поясните.
First Boot Device-CD-ROM
Попробуйте выставить HDD, или отключите CD привод физически (временно, для проверки).
savely писал(-а):
Иметь в виду, что после этого в BIOS с USB-клавы не зайдешь
Разве?
savely писал(-а):
и в меню загрузки ОС не будет работать.
А вот это - да. Но в биосе клавиатура должна работать.
