Рыцарь_Мастдай - Из этого
Рыцарь_Мастдай - "Из этого я сделал вывод, что Q187 это питатель сетевой"
Немного не так - "транзистор Q187 (маркировка 1084, корпус Д-пак) " - формирует 3VDUAL - которое много куда еще идет , в том числе и на "южный мост грееться многовато", и на RTL8110SC , и ... , и ...
Кроме 3VDUAL , RTL8110SC питают еще и 2 PNP транзисторы в корпусе SOT89 , которые легко можете найти около сетевой м/сх. Они тоже завязаны на 3VDUAL ! И могли быть выбиты грозой совместно с RTL8110SC.
Если при снятой сетевой - Q187 и южный мост не грелись - обратите на них свое внимание.
А , вообще то , после ампутации сетевой - я редко стараюсь возобновить ее на плате (кроме некоторых вариантов - когда она жизненно необходима для запуска МВ - rom.by/forum/MV_bez_LAN_chipa_-_ne_zapuskaetsja). К тому же не факт , что обойдется только заменой сетевой м/сх - по пути с LAN разьема мог пострадать и сетевой трансформатор и мелкие резисторы.
Наверное установка PCI LAN по цене от 4$ - проще ;)
