Блок питания монитора работает при подаче ~220В, ему
Блок питания монитора работает при подаче ~220В, ему не требуется сигнал включения. Вы вначале выясните что за сигнал отсутствует. Если это сигнал включения инвертора, то не включается только подсветка. Вы напишите как ведет себя светодиодный индикатор, реакция на кнопку Power.
