Что-то я штыков не вижу, даже вилок не
Что-то я штыков не вижу, даже вилок не видать.
Ну а как вам помочь дистанционно? Берете лист бумаги, карандаш, ручку, штангель-циркуль.
Зарисовываете дно ноутбука, обозначаете, где находятся винты. Откручиваете - замеряете и помечаете на рисунке. Под крышками лючков, под CD-ROM-ом, под батареей (если ее не сняли еще - то снять, разборка начинается с ее снятия, сборка - заканчивается) то же могут быть.
Потом переворачиваете, смотрите, как дальше разбирать - 90% и более - сначала клавиатура. Под ней еще могут быть винты. После того, как все вывернете - останутся защелки самого корпуса. Если не открывается - значит не весь крепеж откручен. По памяти Вам никто не расскажет, как откручивать 3 - 4 десятка винтов.
Вот разберете - а дальше? Один жирный провод посреди корпуса, который от чая оборвался? Скрутить его - и все будет нормально? Если бы.:(
