По M2N-E - чисто по статистике - находите
По M2N-E - чисто по статистике - находите стаб. 1117 между хвостом несуществующего PCI-e 16_2 & несуществующего контролера IE1394 - и меряете на его выходе сопротивления/напряжения .
И выкладываете - а дальше - просто будет совет - следует ли греть мост или уже и не следует ;)
M2N-E no Vcore
  • Да, действительно все VIDы присутсвтуют, моя невнимательность...
  • mikola777 - 1-ое сообщение -
  • mikola777 , у Вас есть осциллограф? Если
  • Может надо было сразу все напруги ШИМа дать...
  • ILIMIT Current Limit Setpoint/Enable Output. An external resistor from
  • Вариант 1 - садит один из ADP3110A -
  • На 3й ноге OD драйвера - 0, на
  • IMHO - " не хватает замеров " " на
  • может я не так что то обьясняю ,
