процессор там касается вплотную к радиатору а вот
процессор там касается вплотную к радиатору а вот на севернике который на томже радиаторе имеет расстояние мм 2 или 3, расчитано на терморезинку,тоесть если ее снять и напихать туда даже с горкой термопасты то как было в моем случае они вообще не касаются друг друга и далее паста тутже высыхает,в играх начинаются сбои и вылеты и так до отвала чипа или локального перегрева
Highlander ,непосоветуете "ноутбучную" термопасту? сейчас использую кпт8 размешаную в машинном масле от форд транзит,которая при перемешивании преобретает однородную форму. Пробывал кстати разные масла,например бытовое приборное,после размешивания термопаста небыла однородной консистенции
ноутбук asus x50z и охлаждение северного моста
