После нескольких дней на полке с вынутой батарейкой
После нескольких дней на полке с вынутой батарейкой материнка вновь начала стартовать. Потом после 4-5 часов работы при очередном перезагрузке опять зависла на заставке входа в биос. Возможно что это не мост? Питающие напряжения севера, юга, памяти, процессора остались в норме. Конденсаторы в цепях питания основных узлов проверил. Осталась мелочевка. Возможно проблема с биосом?
