Вообще такой зависимости не замечал, что на
ML4800 в отличие от СМ6800 не запускает основной источник пока корректор мощности не выйдет на номинальное напряжение. Поэтому с лампой не работает.
Вообще такой зависимости не замечал, что на 4800 стартует с лампой, что на 6800 бывает нет, тут как сделают, а есть highpower 500-700 ватт на 6805 вот они да, не запускают шим если напруга мала
