без низа если снимать, то могли и
27 Окт 2012 - 23:36
Antaresdnk
278
20.31
ГПУ могло зацепить
без низа если снимать, то могли и соседние чипы треснуть
у этой карточки теплоемкость такая, что на максимуме феном снять память трудно
а если еще и сажать без низа - с холодными пятаками весь припой может не схватиться (проверено).
GTX680 со сгоревшим чипом памяти.
Я, видимо, не попал в это число.
Драйвер падает вот и показывает 99% ...
История продолжается. Напряжение на второй карточке восттановил уже давно
Я не знаю, но хочется помочь человеку.
может вы знаете?
Ответа на этот вопрос никто не знает??? Не
Попробовал потестировать 680-ую на которой поменял чип памяти
осцил у меня плохенький. На 300 Кгц форму
Посмотрите осциллом работу остальных фаз (есть ли импульсы,
Осцил есть. Карточка изображение вообще не выводит. Блин,
Должен, для старта карты хватает 2-3 фаз
Antaresdnk , Вы правы. Две фазы
Проверяйте осциллографом что происходит на всех фазах питания
Да я вообще-то не про напряжение на
Проверить напряжение непосредственно на контакте EN ШИМа
Если не хотите измерять, то я не
История продолжается. Хозяин карточки нашел донора, такую же
ok дело ваше. но нормальный ремонт стоит денег,
Благодарю за предложения, но ничего из предложенного не
За копаную не более 1500р . Могу
Видюха не моя. Я чиню ее. :) Но
snAke666 Купил бы эту
Столкнувшись один раз с аналогичной проблемой, теоретически
только сейчас нашел свой косяк. Я поставил на
Кому нужны трафареты вэлком в личку
я сейчас с китайцами общаюсь по поводу трафаретов,
Мне подсказали что на трафаретах дырки на 0.3мм
Нет, уже из принципа, подскажите из чего лучше
если сделаете трафарет, вышлю скан.
по фотке видно что можно попробовать обойтись двумя
Держите нас в курсе пожалуйста. :) Сколько будет
Так ведь когда покупал чипы я из 3
Вот это серьезный подход! Впереди китайцев всех))) А заказывать
Ну наверно, завтра позвоню в фирму специализирующуюся на
hutzonehoke, вы можете отсканировать и сюда прилепить рисунок
Было бы здорово. :) Интересно как собираетесь делать?
Кстати если заморочусь, могу со своих чипов сделать
Карточка опять у меня. Да мне кажется не
Тут, если полистать форум, можно найти примеры, как
Собственно я и продаю данные чипы. Могу выложить
Микроскопа тоже нет. :) Только китайский 60х. Трафарета под
Да тут подсказывай, не подсказывай, пока шишек на
Да я не вижу проблем перепаять чипы памяти
А, понятно. Ну, тады надо набрать "дохлых кроликов"
Да не машина вовсе. Станция лакей 702, и
Чо, и нижний подогрев термовоздушный? Вот это
Паял с нижним подогревом. Правда оборудование мое термовоздушное.
Ежели память снимали без нижнего подогрева, то ГПУ
Карточку до меня не вскрывали, пломба на
Проверьте качество пайки замененного чипа памяти. Проверьте залитый
А какой фирмы девайс и его история? Да и
