Плата черная?Как определии какой именно чип битый?Уверены что
Плата черная?Как определии какой именно чип битый?Уверены что не отвал гпу?По своему опыту заметил что черная плата от xfx и сереневая от palit самые стойкие от воздействия температур.Например кондеры,дросселя,мосфеты прогревал в течении примерно 5мин при темп.482град.,т.е.максимально какую фен выдает.Очень много тепла поглащает сам текстолит,пока его непрогреете,припой нужную темп.не наберет.Далее,черный текстолит плохо переносит такую темп.- запросто может вздуться.Так что акуратнее нужно прогреть всю область снизу под чипом,сам чип греть темп.плавления припоя.Потому-что опять же он будет забирать на себя все тепло,а 482 для него чревато.
Как правильно отпаять память на 8800gt
